[O2] moduł pod kierownicą 1K0 953 549
  • prybo
    • 31
    nie podba mis ie radio 1din chciałbym cos 2 din dlatego zastanwiałem sie nad swingiem moze by sie udało kupic do 400 zł
  • Nedar
    • 209
    Montowałem dzisiaj manetkę tempomatu. Aby wyjąć starą manetkę i włożyć nową należało usunąć pierścień ślizgowy 1K0 953 653. Aby zdemontować ten pierścień należy (teoretycznie) zdjąć moduł pod kierownicą 1K0 953 549. Niestety pominąłem demontaż modułu, ponieważ nie chciałem go uszkodzić przy siłowym jego usunięciu. Manetkę zamontowałem dzięki uporowi i silnym palcom. Wszystko działa jak należy . Jednak po kodowaniu i skanowaniu VCDS-em wyskoczyły mi błędy :evil: :
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 7F0907CF52D9
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Jest to książkowy przykład ze strony Ross-Techa http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
    Jako najczęstszą przyczynę wskazuje się uszkodzenie przełącznika zapłonu 1K0 905 865.
    Problem w tym, że przed montażem nie wykryłem żadnych błędów w aucie. Dla tego muszę dostać cię do stacyjki i posprawdzać wszystkie połączenia elektryczne jakie do niej dochodzą.
    Wracając do modułu - odkręciłem małego torxa od czoła modułu. Moduł był ruchomy, lecz nie mogłem go zdjąć. Czy ktoś może mi napisać, co go trzyma pod stacyjką :?: Jak go zdemontować :?:
      Są dwa zaczepy. Jeden pośrodku, drugi z tyłu.
      tu na jednym ze zdjęć masz w kółku, gdzie trzeba wsadzić długi cienki śrubokręt...
      • LeszekK
        • 41
        No to jeszcze schemat dodatkowo
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Proszę o pomoc.
          Auto to VW Jetta.
          Błędy z modułu pod kierownicą:
          Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
          Component: J0527 051 0100
          Coding: 0000041
          Shop #: WSC 73430 790 00088
          VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
          6 Faults Found:
          00576 - Terminal 15
          012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
          00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
          00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
          014 - Defective - Intermittent
          Podmieniłem kostkę stacyjki na inną, używaną, oryginalną i nie pomogło. Zestaw błędów jak wyżej.
          Podmieniłem moduł na inny i to samo.
          Co mogę jeszcze sprawdzić, wymienić?
          • Nedar
            • 209
            Sprawdź przekaźnik B1 w sterowniku sieci pokładowej. Odpowiada on za zasilanie Terminalu 15 [zacisk 15]. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie jest zamienny z przekaźnikiem B9.
            Czy twoja kostka stacyjki jest na pewno dobra?
            Jeżeli auto wyposażone jest w oryginalny hak, trzeba wypiąć wtyczkę z modułu haka i podłączyć ponownie. Następnie skasować błąd [to z hakiem na szybko znalezione na Ross tech].
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Nedar, chodzi o ten bordnetz?:
              Który to będzie B1?
              [ Dodano: Czw 17 Wrz, 15 19:42 ]
              OK. Znalazłem:
